Alfa Romeo 145: Clima System werkt niet
Bouwjaar: 2000
We hebben hier een Alfa 145 1.9 JTD van drie jaar oud staan, en daarvan werkt de Airco niet. Bij aanschakelen van de airco gebeurt er geheel niets, er is ook geen variatie in motortoerental waar te nemen. We hebben hier al alle relais en zekeringen getest en gereinigd, maar daar lag het blijkbaar niet aan. Ook het pollenfilter is schoon. De leidingen van de pomp en airco radiateur veranderen niet van temperatuur, en na een proefrit gaat die temperatuur gewoon mee met de temperatuur in de motorruimte. Het systeem lijkt goed afgevuld te zijn (volgens de eigenaar ook pas gebeurd), dus wij denken dat er ergens een electr(on)isch probleem zit, we kunnen alleen niets vinden.
J. Both
60 km
al 23 jaar lid
persoonijk zou ik eerst toch de vulling controleren. als deze echt goed is zou ik meten met ingeschakelde airco af er spanning op de pomp komt. zo ja is de spoel in de pomp dfect die de koppeling aan moet trekken. als er geen spanning op staat zul je terug moeten gaan in het systeem. (druksensoren,relais,zekeringen enz..)
Opeltje 41.975 km Reageer
Helaas hebben wij de apparatuur hier niet om de vulling te controleren, en een kijkglaasje is niet aanwezig. Daarom zullen we hem voor controle van de vulling toch even naar een Stek specialist moeten brengen, maar de overige suggesties kunnen we nog wel even checken.
J. Both Topicstarter 60 km Reageer
je kunt nu natuurlijk ook al gan meten aan de stekker op de pomp. als hier spanning op staat moet het probleem de pomp zijn.
Het zal er waarschijnlijk op neer komen dat er geen spanning op de pomp staat, wat op zijn beurt waarschijnlijk weer komt doordat er geen vulling in het systeem zit.
Wat je kunt doen wanneer er geen spanning op de pomp staat, is zelf een spanning op de pomp zetten. De pomp moet dan inslaan. Een vervolgstap zou dan kunnen zijn, maar dat is niet zonder risico, de motor laten draaien en kijken of het systeem begint te werken. Als het systeem namelijk gevuld is en de pomp draait kun je ervan uitgaan dat de airco werkt. Let wel, als het systeem niet gevuld is en je laat de pomp draaien loop met een paar kilometer de pomp kapot!
Het probleem is opgelost! We zijn er vandaag mee naar een airco specialist geweest, en daar bleek het systeem toch leeg te zijn, ondanks dat de eigenaar me verzekerde dat het pas gevuld was! Men vond het daar overigens wel vreemd, want er zat echt helemaal niets meer in. Het systeem is afgeperst op 11 atm. en de druk bleef staan, geen directe lekkage te bespeuren. De airco is nu afgevuld met nieuw koudemiddel en detectievloeistof. Nu werkt het allemaal prima. Over een week of zes (of eerder als hij toch goed lek blijkt), moet de auto terug voor controle!
Ik ga toch eens even vragen hoe de klant erbij komt dat het systeem pas afgevuld was......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
