Alfa Romeo 156: CO te hoog bij 2700 rpm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8TS
CO-meting bij de APK. Stationair 0.01 tot 0.03 . Bij 5000 rpm ruim beneden 0.5.
Maar bij 2700 rpm rond de 4.0. De sonde toch niet helemaal fris meer? Motor loopt probleemloos.
sleutelkees
165 km
Heb je ook de andere waardes van de metingen? Dus CO2, HC, O2 en lambda getal?
oldford 117.985 km Reageer
Ik was zelf bij het keuren. De keurmeester verteld altijd wat hij aan het doen is.
Als de andere waardes niet goed waren had hij dat wel gezegd.
Hij heeft nog een klein apparaatje aan de OBD stekker gehad, maar hij zei niet dat die stuk was.
Ik denk dat ik naar de kat en ook naar de sonde moet kijken. Anders wordt het uitlezen.
sleutelkees Topicstarter 165 km Reageer
Meestal duid dat op een defecte katalysator , heb namelijk hetzelfde probleem,door te korte ritjes en het niet goed warm worden van de kat gaat deze op den duur verzadigd raken ,wie weet helpt het om deze een keer goed warm te rijden,anders wordt het vervangen.
Sleutelkees ; De overige waardes zijn belangrijk om een "mogelijke " oorzaak aan te wijzen . Plus het lambda getal dit moet rond de 1.0 zijn!
De kat. kan de oorzaak niet zijn . De motor moet zo afgesteld zijn dat er in de uitlaatgas zo'n 0,5 % CO zit en 0,5 % zuurstof .
De hoeveelheid HC gaat in promil d.w.z . in delen per miljoen . Met de zuurstof wordt dit zo omgezet in HO2 en CO2.
Je zult zien dat met een CO van 4 % er helemaal geen zuurstof in de uitlaatgas zit . Er valt dus niets te verbranden .
Laat de sensoren van die motor controleren dus niet op foutcodes !!!
De kat vervangen is geld weg gooien.
Groet
Punt 28.930 km Reageer
