Alfa Romeo 156: code lampje bljift branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
na de krukas te hebben verwisseld de motor weer gemonteerd.
verschijnd op het dashbod een sleutel [CODE} gekeken of er bezine komt dus niet relai schakelt wel maar er komt geen brandstof .hoe kan ik dat gemakkelijk omzeilen of oplossen.
Moet ik de bedrading nogmaals contoleren en kan het zijn dat ernog ergens een massa los zit.
toppertje11653
180 km
code lampje blijft branden hoe kan ik dat nou makkelijk omzeilen
of oplossen ik heb geen code kaart.de auto is zo gekocht.bv.dank
toppertje11653 Topicstarter 180 km Reageer
Controleer eerst ff de brandstofsfsluiter ( drukknop onder bestuurdersstoel) als deze ok is dan moet je bij de dealer gewoon een nieuwe codekaart bestellen op chassisnummer. Daarmee kan je dan de noodstartprocedure uitvoeren en de sleutels opnieuw laten inleren.
Dis systeem is niet te omzeilen, is namelijk geintegreerd in de ECU. Er is in NL wel een bedrijf gespecialiseerd in deze code systemen: www.schepers-autotechniek.com .
Succes! en vertel je nog ff hoe het afloopt?
alfatec 365 km Reageer
he alatec het probleem is opgelost stekker zat er niet goed ingeplugt mvg top
