Ik heb het volgende probleem, mijn 156 JTD fase2 verbruikt gemiddeld tussen de 1 op 12,5 bij normale en 1 op 14 bij een rustige rijstijl. De prestaties zijn ook beneden de maat, topsnelheid (in Duitsland getest uiteraard) is 165/170 km/h en bij de tussenacceleratie is een KIA pride sneller (en dat is echt waar).
Het volgende is al gechecked/vervangen:
Luchtmassameter (3 stuks geprobeerd), waarden zijn volgens de autodiagnos tester OK
Turbodruksensor is vervangen (Absolute Turbodruk is 2 bar)
Luchtfilter is vervangen
Er zitten volgens de garage 4 nieuwe injectoren in (moeten volgens mij geprogrammeerd worden in mms, volgens garage niet)
Koelvloeistoftemperatuur is ok
Brandstofdruk max. 1350 bar
Geen olieverbruik
Geen zwarte rookpluimen (toch te weinig brandstof?)
Katalysator is al uitgewisseld
EGR klep is vervangen
Vanavond ga ik de distributietiming controleren, als dat het niet is dan weet ik het ook niet meer. De garage zegt het ook niet meer te weten.
Heeft iemand nog een ander idee behalve de bovengenoemde?
www.squadra-tuning.com/index-nl.htm
En waren de luchtmassameters nieuw,tester kan wel aangeven dat ze goed zijn terwijl ze misschien 50% zijn.dat is alleen te meten tijdens het rijden.
