Beste Alfa rijders,
de verwarmings installatie (automatische temperatuur regeling) van mijn 156 is ermee opgehouden. De klep staat in 1 stand, het lijkt erop dat deze niet meer aangestuurd wordt.
De garage gaat nu deze motor vervangen, en als dat niet helpt zit het waarschijnlijk in de computer werd me verteld.
Heeft iemand hier al vaker van gehoord of ervaring mee? Iemand nog ideeen wat het nog meer kan zijn, of hoe ik kan testen of de motor defect is?
Alvast bedankt,
Michiel.
bij de 156 kwam het vaak voor dat de klep die in het kachelhuis zit achter de radio klem kwam te zitten doordat de kabels achter de radio niet goed naar beneden gelegd waren. Het motortje kon de klep dan niet verplaatsen die zat nl klem in het kachelhuis. Als je pech hebt is de motor nog heel, maar de aircocomputer defect.
Je kunt de bewuste klep zien zitten als je het luchtrooster bovenop het dashboard demonteerd.
Succes!
