Alfa Romeo 156 2006: constant motor management
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb een alfa 156 jtd 150 pk,waarschijnlijk is hij getuned.
Deze week geeft hij wel 8 x motor management aan,waardoor ik minder vermogen heb.
Als ik weer thuis ben en de volgende ochtend start heb ik weer volledig vermogen,maar het teken van motor management is nog in mijn scherm,soms halverwege weer minder vermogen.
Valt mij op dat,als ik hem opnieuw start,ik weer volledig power heb,wat kan het probleem zijn????
tarzan1969
al 8 jaar lid
Van alles en nog wat. Begin eens met het (laten) uitlezen van de foutcodes.
Dat kan een hoop gezoek, gegis, tijd en geld besparen.
Die foutcodes moeten toch opgelost worden, anders kon je wel eens bij de APK afgekeurd worden.
oldford 117.985 km Reageer
Het zou een dichtgeroete EGR klep kunnen zijn. Dit komt bij de jtd nogal eens voor. Het EGR circuit is een bypass-systeem voor uitlaatgas. Dit zou milieuvriendelijker moeten zijn, maar zorgt er op een gegeven moment voor dat de EGR dicht gaat zitten.
Bij het constateren hiervan schakelt het motormanagement over naar een noodloop, waardoor het vermogen even wegvalt.
Ik zou de EGR eens los (laten) halen. Je ziet dan snel genoeg of deze dicht zit.
Goedkoopste oplossing:
De EGR schoonmaken.
Een garage wil nog wel eens snel een nieuwe bestellen, maar dan ben je veel duurder uit.
Bij de eerdere versies kon je de EGR klep afsluiten met een plaatje, maar bij jouw type krijg je dan een foutmelding.
Ik denk persoonlijk dat het weinig uit heeft te staan met tuning, mits dit door een bedrijf is gebeurd dat er weinig verstand van heeft.
Succes!
Vr gr Adriaan
