Ik vermoed dat de motor op twee brandstoffen tegelijk loopt.
Auto start op benzine en gaat op temperatuur over op lpg.
Dat zou het injectorrelais kunnen zijn.
Dat zou een verklaring kunnen zijn.
Het zou ook nog kunnen dat de benzineinjectoren vervuild zijn.
Dan kun je bijv twee flesjes wynn's injectorreiniger of abcon of forte in de benzine tank toevogen 25 liter V-power of iets dergelijks erbij tanken en dat helemaal oprijden op benzine.
Knappen ze vaak goed van op.
Wat voor merk lpg installatie ligt erin?.
Met name de vialle installatie had nog weleens last ven een kapot onderbrekerrelais.
Het relais zit meestal tegen het schutbord gemonteerd,maar misschien hangt het bij jouw auto los.
Het is een klein grijs/blauw plastic kastje.
Je kunt er eens op tikken als de motor weer zo slecht loopt en kijken of het dan verandert.
Wat voor merk installatie heb je?.
Dat losse relais waar jij het nu over hebt is het pomprelais.
Die moet je niet hebben.
Het is een langwerpig grijs kastje.
Soms zit er ook nog een stickertje op met de tekst "this side up".
Als het stickertje nog aanwezig is.
Zit vaak tegen het schutbord aan.
Ze noemen het ook wel de "injector onderbreek unit".
Het is feitelijk niets anders dan een weerstand die ingebouwd is in dat kastje.
Dit kastje zorgt er tevens voor dat er geen foutcode gegenereerd als de benzine injectoren uitgeschakeld worden.
En het onderbreekt de benzine inspuiting en die wil nog weleens de geest geven bij Vialle.
Het resultaat bij starten is dat het lijkt alsof de motor op 2/3 cilinders loopt,op het moment dat er op lpg omgeschakeld word loopt de motor perfekt.
Maar het kunnen ook maar zo vervuilde benzine injectoren zijn.
Het meest herkenbare symptoom van een kapot onderbrekerrelais is dat het niet altijd voorkomt,het kan ook maar zo een paar keer wel goed gaan.
En bij vervuilde injectoren heb je altijd slecht lopen op benzine.
Hoe loopt de motor sowieso op benzine?.
Goed of slecht?.
Mijn vermoeden is dat op de eerste foto,rechts van de twee stekkers het onderbrekercontact zit.
Maar hij zit op zijn kop gemonteerd.
Draai deze om en plaats hier eventueel merk en identificatie nr.
We spreken toch wel over LPI van Vialle?.
Wat je ook nog kunt doen is de grote stekker die op de LPI comp zit loshalen en inspuiten met contact spray en goed laten drogen,daarna monteren en kijken of de storing wegblijft.
Dit kun je ook doen met de stekkerverbindingen op de injectoren.
Vialle heeft niet zo'n goede naam op het gebied van stekkerverbindingen,was nogal prut in die tijd.
Dat is idd het onderbrekerrelais.
Het stickertje zit er nog op,weliswaar onleesbaar.
Je kunt er niet veel aan zien of je moet elektronica specialist om het ding door te meten.
Misschien helpt het om de stekkerverbinding schoon te maken, maar meestal is het ding overleden.
Maar proberen kan geen kwaad.
Nou het schoonmaken van de stekker verbinding heeft niets gebracht...π’
Ik zie wel op internet van die relais met een ander nr, zijn deze uitwisselbaar? Of is het beter om langs de βgasboerβ te rijden om te kijken of er 1 leverbaar is mwt hetzelfde nr?
alsof ik 1 of 2 cilinders mis....
eenmaal warm en overgeschakeld op g3/lpi loopt deze prima. zowel gas als benzine.
bougies zijn nieuw. en er zitten geen fouten in.
start wel met de eerste klik als de motor koud is, ik hoef dus niet door te starten het is klik en hij start.
zelf verdenk ik de bobines en de bougiekabels.... maar dan blijft de vraag: waarom alleen als de motor koud is.....
help!
