Alfa Romeo 166: Demontage versnellingsbak 166 2.5 V6 24V
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 24V
Motor compleet met versnellingsbak uit de auto gelicht, en alle bouten van de versnellingsbak verwijderd.
Bij het aantrekken van de versnellingsbak lijkt het alsof deze nog ergens mee vast zit (een veer o.i.d.), ca. 2 cm komt de bak van de motor en dan 'veert' deze terug.
Wat zie ik over het hoofd?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Hompie
730 km
Romke ZEER waarschijnlijk heeft deze wagen een trekkoppeling . De koppelingvork moet los . of de bedieningshefboom er van . Als je het uit elkaar hebt is het je duidelijk. Montage gaat door het druklager in de diafragma te klikken Dus niet met geweld. Montage is dus niet het omgekeerde van demontage . Maak er studie van . Succes .
Punt 28.930 km Reageer
@Punt: Een trekgroep mag ik het noemen? Krijg ik een vreemd beeld bij :)
Koppelingshevel is te verwijderen, maar hoe 'klik' je het druklager dan weer uit het diafragma zou je zeggen... ik ga het bekijken... bedankt!
Hompie Topicstarter 730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 166 of stel zelf een nieuwe vraag.
