na het vervangen van de distributie, enorm veel gebrom onder de motorkap..... vanaf 3000 tpm.
Stationair is er niet veel aan de hand.
ook mis ik meer dan de helft van de paardjes.... volgens de garage staat de distributie op tijd en is vervangen met calibers en een meetklok. toch denk ik dat de distributie niet goed op tijd staat, de vraag is dan, kan dat zoveel gebrom opleveren dat je elkaar bijna niet meer kan verstaan in de auto
Het lijkt erop alsof er een kat dicht zit, maar die is er niet af geweest en voorheen geen probleem geweest. is door de garage vervangen maar het probleem blijft.
wat kan er nog meer aan de hand zijn?
Geplaatst door Eric Van Der Plas (0) , lid sinds 6 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Alfa Romeo 156? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
