Alfa Romeo 156: 156 niet aanslaan sleutellampje - motor blijft lopen na afzetten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Storing is als volgt:
Auto wil niet aanslaan - sleutellampje blijft branden. iets aan stuur draaien en lampje dooft motor slaat aan.
Contact afzetten - motor blijft lopen (sleutel compleet uit contactslot) iets spelen met het stuur en motor gaat uit.
Koelfan gaat soms ook lopen
Inmiddels vervangen:
Contactslot
Antenne ring achter contactslot
Clockspring
Weerstand 1e trap koelfans.
Storing is een week weg geweest maar klant is er nu weer met zelfde klacht.
Volgens de klant nadat het airbaglampje ook weer is gaan branden.
Heb het vermoeden dat er een relais blijft hangen maar kan niet verklaren waarom het aan het stuur draaien de storing doet oplossen. Heb alles gecontroleerd.. Misschien een massa probleem?
Iemand tips?
Alvast bedankt..
Tom Schottman
1.145 km
al 24 jaar lid
Hallo Tom;
De koelfan daar heb ik geen tips voor, maar het probleem met de sleutel dat zit geloof ik in de bedrading tussen antennering en de startblokkering, en dan specifiek de connectors.
Heeft vrijwel elke Alfa, ook de 166. Even de stuurverstelling loshalen, stuur heen en weer laten 'slaan', en het is weer goed... en inderdaad voor een korte tijd.
Ik geloof dat ik ergens had gelezen dat die connectors reinigen de oplossing is.
Oh, en relais plakken inderdaad nogal eens. Schijnt ook met de ruitesproeierrelais te gebeuren, dus dat zou inderdaad kunnen. De twee storingen staan waarschijnlijk los van elkaar?
Ik heb de complete antennering al vervangen..Deze is met kabelboom tot aan de startblokkeringsmoduul.
Tom Schottman Topicstarter 1.145 km Reageer
Probleem is opgelost:
Kabelboom doorgerschuurd t.h.v stekkerverbinding aan de motor. hier waren diverse draden doorgesleten en hadden af en toe sluiting met mekaar. Bij toeval ondekt toen de storing zich voordeed.
Allemaal bedankt voor het meedenken!
