Alfa Romeo 156: Kofferbak verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 jtd
Ik heb sinds kort een Alfa Romeo aangeschaft alleen doet de kofferbak verlichting en de verlichting in de achterklep het niet.
Kan iemand mij misschien vertellen of er een schakelaar is zodat je dit aan en uit kunt zetten of waar misschien het mankement aan kan liggen bekabeling ofzo.
Heb al verschillende lampjes vervangen dus dat kan het niet zijn.
alvast bedankt voor je reactie
m.v.g.
Mark
Brutus501
325 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk je kofferbakslot kapot of draadbreuk in doorvoer
van carroserie naar kofferklep
ed13 3.450 km Reageer
Hallo Ed,
Heb het nagekeken en het probleem gevonden het zit in het slot van de kofferbak
alleen is het wel vaag want als ik tegen het klemmetje druk gaat de verlichting branden.
Als ik het stangetje een beetje verbeug brand de verlichting als de achter klep gesloten is.
dan wordt het pinnetje namelijk ingedrukt.
heb je hier misschien ook een antwoord op of is dit echt een slot probleem.
gr
mark
Brutus501 Topicstarter 325 km Reageer
weet niet of je het stangetje kan verbuigen?? anders op sloperij slot halen suc6.
[quote=ed13]waarschijnlijk je kofferbakslot kapot of draadbreuk in doorvoer
van carroserie naar kofferklep[/quote]
Heb het slot vervangen alleen wil de kofferbak nu niet meer sluiten na een paar keer goed hard dicht slaan wil hij het nog wel eens lukken maar handig is het niet.
Kan het zijn dat ik het slot moet stellen of mag dat niet uitmaken.
de verlichting in de kofferbak doet het nu wel weer...
Gr.
