Alfa Romeo 156: Probleem startmotor alfa 156 en draagarmen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TS
Ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een alfa 156 en heb er eigenlijk 2 probleempjes mee.
1:
De startmotor blijft MET KOUDE MOTOR wel eens hangen, met warme motor is dit eigenlijk nog niet voorgekomen. Het is dan dat je start en je hoort dan dat terwijl hij loopt, dat hij nog ff doorstart.
Is het lastig om de startmotor er onderuit te halen en als iemand daar wat info over heeft hoe ik dat het beste kan doen of een foto handleiding, zou ik heel blij zijn.
2:
Als ik over drempels rij, dan piepen en kraken de draagarmen enorm. nu heb ik gehoord dat dat waarschijnlijk van de bovenste draagarmen afkomt.
is dit op te lossen dooor de bevestigingspunten los te schroeven en er vet tussen te doen, want volgens velen, biedt vervangen ook niet altijd de oplossing.
alvast heel erg bedankt allemaal.
gr Wout
woutGTI
280 km
draagarmen is en blijft een probleem bij de Alfa's....
smeren is een tijdelijke oplossing, vernieuwen is een oplossing voor een langere termijn, echter kraken gaan ze weer redelijk snel.
er zijn alternatieven, maar goed die zijn niet echt goedkoop.
surf naar www.alfaromeo156club.nl daar kun je veel info krijgen
erka 9.895 km Reageer
Is er ook nog verschil in kwaliteit van de draagarmen???
zie dat de prijzen op verschillende online automaterialen handels behoorlijk varieren van 30 tot wel 70 euro.
moet je de bout ook altijd vervangen die er boven doorheen loopt en wat is het beste om te doen dat ze zo lang mogelijk niet kraken???
gelijk smeren van de rubbers bij het monteren van de nieuwe armen???
gr Wout
woutGTI Topicstarter 280 km Reageer
[quote=woutGTI]Is er ook nog verschil in kwaliteit van de draagarmen???
gr Wout[/quote]
persoonlijk ben ik van mening dat het verschil tussen "origineel " en "immitatie" niet veel meer is dan de prijs....
de draagarmen van Alfa zijn gewoon een bekend probleem.
zelf heb ik de draagarmen via eBay in duitsland gekocht, de onderste, bovenste en de koppelstangetjes incl verzendkosten voor 234 euro's.
( dus voor beide kanten )...
de bout hoeft volgens mij niet vervangen te worden, die wordt er namelijk ook niet bij geleverd.
startmotor overigens laaten reviseeren deze kun je geheel van boven demonteren gasklephuis met 4 torkx boutjes ff loshaalen inc luchtslang etc. nu kun je er redelijk goed bij wel ff accu los maaken ivm kortsluiting. wat betreft de bovenste draagarmen deze gaan inderdaad wel eens kraaken bij verkeersdrempels maar draagarmen zijn een probleem van bijna allle merken in nederland komt door al die k uw tee verkeersdrempels.
Ik heb op Myth Busters gezien dat als je zo hard mogelijk als je kan over hobbels rijd, je er dan bijna geen last van hebt.
