Alfa Romeo 156: Motormanagement lampje blijft aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8ts
Sinds kort een nieuwe auto en na c.a 1000km, kort er een storing in de boordcomputer te staan.
Motor management storing is de melding en het motor lampje blijft branden.
Verder rijdt de auto hetzelfde als voorheen verder geen merkbare veranderingen.
Kan dit verder schade aanrichten ???
Is dit eenvoudig op te lossen ??
Wat zou dit evt kunnen zijn.
Bvd Dank
Alfa145
385 km
erik om teweten of het motor schade kan ver oorzaken zul je toch eerst het storinggeheuigen moeten laten uitlezen om teweten of er en welke storing er aan wezig is.
het is niet verstandig om zo maar door terijden want je weet niet wat er aan de hand is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het motor magament is gereset maar na enkele km rijden weer storing.
Nu houdt ook de motor in bij 1e versnelling bij 20km 2e bij 40 3e 60 enz
Heeft iemand hier een evt oorzaak voor en een oplossing
bvd
Alfa145 Topicstarter 385 km Reageer
Je hebt de storingmelding(en) wel gereset, maar niet uitgelezen?
Alsnog laten doen zoals Jan alschreef, die meldingen zijn er niet voor niets.
Zonder de codes weet je niet waar de storing(en) zitten.
Cor1822 10.080 km Reageer
vaak betreft het een uitlaatgasstoring; lambdasonde of kat. ik heb het echter na een bougiewissel ook wel eens gehad en toen ging ie vanzelf uit.
