Laat je niet gek maken... zo moeilijk is het niet, als je wat ervaring met sleutelen hebt. Kwestie van remleiding etc van de schokdemper losmaken, de schokdemper'vork' onderaan losdraaien en losmaken, de stabilisator moet ook los, evenals de kogel zelf (van je te vervangen draagarm) van de fusee, daar heb je meestal een trekkertje voor nodig. Dan alles laten zakken en kan je het bovenste alu gedeelte met de te vervangen arm losnemen van de schokdemper.
In elkaar zetten is omgekeerde volgorde :-) Opletten dat je de onderste bout van de 'vork' pas echt vastzet als de auto weer op zijn wielen staat ivm voorspanning van het rubber.
[quote=dvanderp71]Laat je niet gek maken... zo moeilijk is het niet, als je wat ervaring met sleutelen hebt. Kwestie[/quote]
hoezo... zo moeilijk is het niet, ken jij de auteur ? wat voor de één simpel is kan voor een ander moeilijk zijn.. normaal houden wij iets rekening mee, je weet het nooit.
