Alfa Romeo 159: Draden aanjager doorgebrand
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Onder handschoen kastje rode en zwarte draad zit met kroonsteentje aan mekaar hoort dit zo? Nu waren de draden aanmekaar gesmolten draden eruit gehaald opnieuw aan gesloten aanjager doet het weer op alle standen maar hoort er geen zekering tussen te zitten of zo, wie kan mij dat vertellen
Sieptenhoeve1
70 km
al 8 jaar lid
Dat de kachelmotor aangesloten zit via een kroonsteentje hoort niet zo, hier zit normaal gesproken een stekker aansluiting, vermoedelijk is hier al een keer een probleem mee geweest, de kachel dient via een zekering in het zekeringkastje beveiligd te zijn , als de kachelmotor te zwaar draait kan het gebeuren dat de draden en stekker te heet worden en daardoor smelten voordat de zekering kapot gaat ,
Het beste kun je controleren of de kachel ventilator niet te zwaar draait , eventueel beetje wd40 op het asje/lagertje spuiten , als dit niet helpt dan kachelmotor vervangen, anders is de kans groot dat de draden over een tijdje weer smelten.
alles los gehad en schoongemaakt {aanjager} de draden die te warm waren geworden waren de draden die naar de kachelweerstand lopen is dan de kachel weerstand kapot of niet ?trouwens de kachel blaast alleen warme lucht moet ik dan de boel ressetten zodat de kleppen weer goed gaan staan{ accu is er af geweest }
Sieptenhoeve1 Topicstarter 70 km Reageer
draden van de kachelweerstand kunnen ook door een te zwaar draaiende kachelmotor smelten/Te heet worden , of de kachelweerstand kapot is kan ik van hieruit niet beoordelen, 9 van de 10 keer werkt (bij kapotte kachelweerstand) alleen nog de hoogste stand van de blower , ik ga er van uit dat de kachelmotor nu weer soepel draait nadat je alles los gehad en schoongemaakt hebt ?
wat betreft alleen warme lucht, dit kan veroorzaakt worden door een defecte/vast zittende kachel-meng-klep, een defecte meng/actuator (stappenmotor), of de basis instelling van de kachel-meng-klep klopt niet meer, ook kan een defecte interieur temperatuur sensor er voor zorgen dat de klep niet meer aangestuurd wordt, opnieuw inleren in basis afstelling (indien mogelijk), is miss. wel de oplossing voor dit probleem .
Hoe moet de stappenmotor opnieuw ingeleerd worden?
De kachelklep actuator dient met een computer opnieuw ingeleerd te worden (basisafstelling) , via de Dealer / Garage ..,
Oké eerst bedankt voor u reactie ik ga morgen naar de garage
is opgelost bedankt
Mooi dat het opgelost is , was opnieuw inleren / terug zetten naar basis stand de oplossing ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
