Alfa Romeo 159 : Bedieningsknop deuren op middenconsole werkt niet meer
Brandstof: Diesel
Van de ene op de andere dag werkt de ontgrendel/vergrendelknop op de middenconsole van mijn 159 jtdm bj 2006 niet meer, de asr en alarmlichtenknop werken wel, omwisselen van de module voor een andere geeft hetzelfde probleem.
Ook niets in de instellingen veranderd dus daar ligt het niet aan.
Weet iemand of er een apart relais voor die knop is , de verlichting in de knop werkt gewoon en de ring begint ook te branden als de deuren vergrendelen zodra ik harder rijd dan 20 km/h.
Iemand een idee waar ik naar moet zoeken?
John5695
810 km
Nu een jaar verder eindelijk de oplossing gevonden, bleek te gaan om een draadbreuk in de bekabeling van de bestuurdersdeur, de kabel bleek door het raam doorgesleten te zijn bij het op en neer gaan , kabelboom na herstel anders teruggeplaatst zodat deze nu vrij ligt, bleken meerdere draden al bijna door te zijn.
En aangezien de unit in de bestuurdersdeur een canknooppunt is gaf deze dus meerdere storingen op een gegeven moment.
Hopelijk dat iemand anders hier ook wat aan heeft
John5695 Topicstarter 810 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
