Hi forummers,
Bij een koude start (buiten -1,3 graden volgens ECU ging ineens het motorstoringslampje aan.
De auto rijdt normaal. Na drie rijcycli was het lampje weer uit.
Ik heb de auto uitgelezen en krijg:
P0340 - Phase Sensor - Invalid Signal
P2014 - Flow Shutter Valve (feedback) Signal low.
(Zie de bijlage)
Die P0340 phase sensor maak ik me eigenlijk niet zo'n zorgen om, dat kan een intermitterend foutje zijn. En daar ging het lampje ook niet van aan, volgens MultiEcuScan
Die P2014 Flow Shutter Valve is meer zorgelijk. 100.000 kilometer geleden problemen gehad met de swirl valves op het inlaatspruitstuk. Gaat deze melding daar ook over?
Ik lees graag over jullie expertise.
Groeten,
Job
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
Daarmee worden de kleppen in het inlaatspruitstuk bedoeld. Die worden bij een diesel ook wel swirl valves genoemd.
Dus ja, dat zijn dezelfde kleppen.
