Alfa Romeo 155: druk verlies van de rem
Bouwjaar: 1993
Ik bezit een alfa 155 en heb voor de keuring een nieuwe hoofdrem cilinder en leiding gezet (omdat de auto maar op 1 wiel remde)nadat ik dat gedaan had remde ie prima, maar nu sinds 2 weken verlies ik druk, maar ik raak geen remvloeistof kwijt. Ik heb m opnieuw ontlucht maar dat was niet noemenswaardig. Nu hebben ze tegen me gezegd dat de rembekrachtiger stuk kan zijn omdat 155 daar veel last van hebben, maar hoe kan ik dit controleren?? Starten met de voet op rem werkt niet omdat ie normaal aanvoelt. Alvast bedankt
Groetjes Dennis
Janssen Alfa
450 km
al 23 jaar lid
Dit probleem heb ik ook gehad met een lancia thema.
remmen op verschillende manieren ontlucht,probleem bleefzelfs na vervangen van hoofdremcil.en bekrachtiger.Nogmaals een andere bekrachtiger gemonteerd en hij remde weer als vanouds.
Moraal bekrachtiger v.d sloop hoeft niet altijd goed te werken(maar hoe kontroleer je ze gedemonteerd?)
wegzakken van het pedaal kan nooit aan de bekrachtiger liggen daar zit geen olie inmaar loopt een stang door die het pedaal verbindt met de zuiger van de hoofremcilinder
sarabande99 3.205 km Reageer
In de bekrachtiger zit een membraam die door onderdruk wordt aangezogen dit membraam kan op bepaalde stand lucht lekken waardoor het pedaal hard aanvoelt De slang die je zult bedoelt,loopt van het inlaatspriutstuk naar de bekrachtiger,in deze slang zit meestal een klep(kan ook lek zijn )met een zuig en perszijde.
Wegzekken van het pedaal kan dus wel degelijk.
Snelcursus autotechniek:rembekrachtiger in personenauto werkt op vacuum er is dus geen perszijde als de rembekrachtiger gaat werken zakt hij weg tot aan devrije slag van de hoofd remcilinder en niet verder als het goed is anders is de hoofdremcilinder in-of uitwendig lek en zo is het en niet anders
Hartelijk bedankt voor de reacties....
Ik heb de hoofdremcilinder laten controleren en deze was schijnbaar stuk, de oude viel onder garantie en het probleem is opgelost
Groetjes Dennis
Janssen Alfa Topicstarter 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
