Alfa Romeo 147: Dynamo demonteren
Weet iemand hoe ik de dynamo er uit kan haal
los krijg ik hem wel maar waar haal je hem er uit
Iemand en suggestie
gr wilco
wilco berns
1.925 km
al 18 jaar lid
Graag wat meer info , type enz.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Heb de dynamo gewisseld
Je moet aan voorzijde alles weghalen zelfs de distributieriem moet eraf om steun waar dynamo aan hangt te verwijderen
Maar dan kan de dynamo er nog maar net met moeite door
auto loopt weer als een zonnetje
wilco berns Topicstarter 1.925 km Reageer
Kun je mijn dynamo ook verwisselen voor me? En meteen de distributie.... Ik krijg het niet voor elkaar... Heb er wel een paar honderd euro voor over.... Wat een klote plek zit dat zeg.
Kan wel weet niet waar je vandaan komt
Heren, het aanbieden van werk is niet toegestaan; verder afhandelen via de mail graag.
mvg.
Prof forum admin.
Sorry
Oké
Ik heb ook een dynamo van een 147 vervangen. Dit heb ik zo gedaan; min pool van de accu loshalen, bedrading van de dynamo los maken, dynamo bouten los maken. Maak de uitlaat los aan het spuitstuk en hang die op met een draad of tierap. Maak de rechter fusee kogel los en ook de rechter stuurkogel. Verwijder de drie boutjes van het tussenlager van de aandrijf as. Verwijder de achterste motor/versnellingsbak steun (vier bouten en de 2 m8 boutjes maar niet de centrale bout losmaken!) Nu de aandrijfas uit de versnellingsbak trekken door de naaf helemaal naar buiten te drukken/trekken. Als de naaf met remschijf en aandrijfas helemaal maar buiten zijn getrokken is er precies genoeg ruimte om de dynamo te verwijderen en de nieuwe te monteren. Is geen karwijtje voor een ochtendje, ik was er meer dan een dag aan bezig.
j8cco 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
