Alfa Romeo 147: p0336
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AR37203, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hij gaf eerst een melding p0556 dus krukass sensor vervangen maar nu heb ik een code p0336 Hoe kan ik dit oplossen en wat moet ik vervangen.
Bijvoortbaar dank
milsouth
60 km
al 9 jaar lid
P0556 gaat over een remdruk sensor. Dus ik zie niet in waarom je dan een krukas sensor vervangt. Of is dit een tikfout?
Originele sensor gebruikt?
oldford 117.985 km Reageer
Ja was een tik fout als hij warm liep wou hij niet starten maar ja dat is opgelost nu heb ik de code p0336 en bedank voor t reageren
milsouth Topicstarter 60 km Reageer
[quote=oldford]P0556 gaat over een remdruk sensor. Dus ik zie niet in waarom je dan een krukas sensor vervangt. Of is dit een tikfout?
Originele sensor gebruikt?[/quote]
Nee heb een ander kabel gehaald
Komt t misschien doordat ik niet de orginele heb gehaald dat moet toch niks uitmaken of wel.
Ga t zo weer verwisselen kijken of hij weer de oude code geeft
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
