Mijn elektrisch dak was ontgrendeld en ik wilde deze open doen.Lampje van schakelaar brande tijdens bediening.Na een klein gedeelte van bewegen stopte het.
Lamp brande niet meer als je hem bediende.Dak met noodschakelaars bediend en vergrendeld.Nu werkt niet alleen de ediening van het dak niet maar ook gaan de ramen die voor een kwart waren geopend om het dak te openen,niet op en neer.Sensor kofferbak werd aangeggeven als niet goed gesloten maar nu hij uit is doet het dak en ramen het nog steeds niet.Ook werkt het elektrisch ontgrendelen van kofferbak niet.Ik kan geen zekeringen vinden die defect zijn en hoor bij bediening van ramen wel een relais zachtjes klikken.Bij bediening van het dak gebeurd niks. Wie weet raad??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
bij de 156 zit er boven de direkt zichtbare zekeringsblok nog een ander blok met een aantal zekeringen.
wellicht eens naar www.alfa916register.nl gaan, daar ziiten er nog wel een aantal met een spider ;-)
succes.
