Alfa Romeo Spider: Distributie spider twin spark
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 twin spark
Hallo, Helaas is distributieriem van mijn spider cabrio kapot, maar wat betekent dit? heeft nu de auto per definitie motor schade of hoeft dan niet per se? In principe is de riem niet gebroken, er zijn een aantal tanden die versprongen zijn. Moet ik alvorens ik de distributie vervang, testen of de kleppen schade hebben opgelopen? en hoe test ik dat?
alvast bedankt voor de reacties.
Ammazon
135 km
Maak alles eerst zoals het moet zijn en meet dan de compressie of doe een startpoging.Niet gelijk de kop lichten eerst testen . Misschien heb jij wel geluk . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Precies, of haal de kleppendeksel weg en controleer of je daar iets vreemds ziet, zoals bijv. een klepstoter die onderin blijft staan.
Doe zoals Punt zei; nieuwe distributieriem monteren, en gelijk vaststellen waarom deze is versprongen!! (zit de waterpomp vast, of een looprol o.i.d.) Dan handmatig de krukas 2x ronddraaien. Indien dit gaat, dan mag je een startpoging doen.
haal de kop der maar af
paar kleppen krom
en nieuwe drijfstanglagers
marnix alfa 20 km Reageer
ik zou zeker geen startpogingen meer ondernemen: ook niet met een nieuwe riem.
Als de boel dan toch al los is, het zekere voor het onzekere nemen en de boel laten nakijken door een specialist (auto move of één van de specialisten op: www.alfaromeo156club.nl/forum
Is weliswaar geen 156 maar je bent zeker welkom en je kan het altijd vragen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Spider of stel zelf een nieuwe vraag.
