Alfa Romeo 147: elektrische ramen alfa romeo 147 sluiten niet in 1 keer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goedendag,
ik ben in het bezit van een alfa en mijn naam is michael.
Ik zit met het volgende probleem
de elektrische ramen gaan perfect open echter bij het sluiten moet ik de knop voor zowel de passagierskant als de bestuurderkant herhaaldelijk indrukken om het raam weer gesloten te krijgen. Dit geld ook voor de schakelaar aan de passagierskant.
Ik heb de raamschakelaars vervangen en bij de oude schakelaars werkte het wel goed alleen zaten de knoppen er niet op en moest ik op het pinnetje drukken( dit was dan ook de reden waarom ik de schakelaars heb vervangen.)
ik heb gezocht op internet en vond iets over inleren.
ik heb dat als volgt geprobeerd
ramen dicht en knoppen beide ingedrukt houden voor minstens 10 seconden
en ook ramen open en knoppen dicht houden ook dat geen succes. (misschien doe ik het fout??)
wie weet wat het probleem kan zijn
hoor het graag
mvg
michael
gamvdrie
115 km
als het goede is dan doe je de ramen dicht als deze dicht zijn laat je de knop los en neem je hem terug voor de ramen dicht te doen dan hoor je meestal de raam nog een klein beetje hoger gaan.
dit hou je dan een 10 sec vast als het goed is moeten ze dan werken.
ik zou ze wel een voor een doen en niet beide tesamen.
Den John 1.060 km Reageer
hoi
bedankt voor de tip ik zal dit vanavond proberen.
dus even in mijn taal ik doe ik mijn ramen dicht ik laat de knop los en dan doe ik het weer omhoog houden voor 10 seconden en dan eerst de een en dan de ander.
hoor het graag
mvg
michael
gamvdrie Topicstarter 115 km Reageer
zo heb je het goed idd
Hoi
heb het geprobeerd echter weinig succes :( heel frustrerend hoor
k heb de ramen open gedaan daarna weer dicht, maar zoals ik al zei ik moet het knopje steeds indrukken omdat het raam steeds maar 1 cm omhoog gaat dit totdat het raam dicht is. wanneer ik dan het knopje los laat en weer indrukt om het raam naar boven te laten gaan gaat het raam niet zoals je zei nog een stukje omhoog of wat en heb ik het knopje langer dan 10 seconden i gehouden tot wel bijna een minuut.
heb je nog meer mogelijkheden?
hoor het graag
dat is voor zover ik weet de handeling om je ramen opnieuw in te leren.
maar ik ken nog wel iemand die bij alfa werkt ik vraag het hem nog wel een keer.
ja bedankt hoor graag van je zodra je meer weet hierover.
als ik naar de alfa ga dan proberen ze meteen allemaal uitlezingen aan te smeren afzetters.
mvg
michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
