Alfa Romeo 156: Geen werking linker achter rem na monteren nieuwe blokken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
vandaag ben ik tegen een wel heel raar probleem opgelopen. Ik heb van mijn 156 1.9 JTD de remblokken achter vervangen. Gewoon gemonteerd zoals het moet. de rechter achter rem doet het perfect maar de linker totaal niet. Dus maar eens even de remslang verwijderd en er kwam geen remvloeistof uit. de handrem doet het wel maar die is mechanisch. Dus schiet mij maar lek ik zou toch echt niet weten wat er nu aan mankeert.
yucca
275 km
Er moet toch ergens een verstopping zitten. Geen krik of steun onder de remleiding gehad waardoor die is dichtgedrukt? ? Met het terugdrukken/draaien van de zuiger wellicht vuil in de slang geperst? Slang even loshalen en doorblazen. Kan je gelijk kijken of er wel remvloeistof uit de rest van de leiding komt. Anders gaan zoeken bij de eventuele remkrachtverdeler.
vr.gr. Theo Sparenburg
haal de hele remslang er eens af zodat allen de remleiding heb komt daar dan wel olie uit is je remslang verstopt zo niet dan kom je bij de remkracht verdeler uit door het terug drukken van de klauw kan er vuil in zijn gekomen.
mvg Emil
Er komt totaal geen remolie meer uit de leiding. De leiding is ook niet ingedrukt of beschadigd. ben dus bang dat het mijn remkrachtverdeler is.
yucca Topicstarter 275 km Reageer
Leiding terug volgen en kijken waar die stapje voor stapje uitkomt. Ik weet niet voor 100% zeker of er een remkrachtverdeler opzit of dat het geheel via het ABS systeem werkt.
[quote=Emil Schelvis]Hallo,
mvg Emil[/quote]
Dat zei Theo ook al...
Bij de alfa wordt dit geregeld via de ABS.
De alfa remt weer als vanouds. de oorzaak lag in een zeer vervuilde remoliereservoir. ik ben alles na gelopen en kwam er achter dat de rembekrachtiger maar voor de helft werkte. deze gedemonteerd en schoongemaakt. en natuurlijk alle remolie vervangen en ververst.
in ieder geval bedankt voor alle tips.
Gr Karel.
