Alfa Romeo 146: Gescheurde/gesprongen remslang
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wat is de oorzaak, afgezien van het feit dat dit door iemand gedaan zou kunnen zijn, dat een remslang kapotscheurt?
Onlangs, ongeveer 6 weken geleden, is aan de rechtervoorzijde de remslang vervangen, deze was op 2 cm boven de wartel gesprongen.
Ik heb gelijk beide zijden vervangen, tevens remolie, en zag dat de rechterzijde 2 jaar geleden ook al vervangen was.
Nu is 2 dagen terug de rechterslang weer gescheurd/gesprongen.
Dit zou betekenen dat de remslang 3x kapot zou zijn in 6 jaar en dit lijkt mij heel vreemd.
Wie heeft er nog meer last van dit vreemde geval?
janbakker
4.245 km
Frappant verhaal inderdaad. Misschien lopen die kabels ergens langs en schuurt het?
Ik heb destijds gekozen voor gevlochten leidingen, kost iets extra maar veel langere levensduur (hogere remdruk is leuke theorie maar in de praktijk niet heel erg merkbaar)
Het zijn slangen die vast aan de veerpoot zitten, en dus ook met de veerpoot meedraaien.
Dus het kan niet zo zijn dat ze ergens langs schuren.
Het betreft trouwens, voor de experts, een alfa zonder EPT.
Het lijkt mij ook niet dat de remdrukverdeler verstopt zou zijn omdat de wagen bij licht remmen niet naar 1 kant duikt.
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
Remslang verkeerd gerout, als er 'rare' knik in zit krijg je ook problemen.
Ook, als er aan gesleuteld is, en ze hebben remklauw laten hangen aan de remslang kun je problemen krijgen.
Laatste, als ze oud zijn, droogtescheuren krijgen.
yana 895 km Reageer
remslang is toch niet aan de korte kant ?
Originele remslangen via de alfa dealer gehaald, en uiteraard correct gemonteerd...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
