1:sinds kort blijft het gloeilampje een 30-tal seconden na het starten knipperen,dan gaat het uit.(warm en koud)
Ik ervaar geen problemen bij het starten ook geen extra rook zoals bij defecte gloeibougies.
Toerental is ook goed,dus ik denk dat het nagloeien ook werkt.(ik denk het e)
2:sporadisch brandt er ook nog een geel lampje onder de kilometerteller (in de vorm van een gerrykan)
3:dan nog de kilometerteller zelf die af en toe het noorden kwijt is en begint te dansen.
Als hier iemand zit die mij verder kan helpen om wat kosten te besparen.
dank u
Blijft het gloeispiraaltje dan nog knipperen, even uitlezen, zal wellicht een of meer gloeispiralen stuk zijn.
Kilometerteller: maak eens de stekkerverbinding van de gever in de bak schoon.
