Alfa Romeo 156 1999: Hakkelen bij constante snelheid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1900
Mijn 156 1,9JTD wil af en toe wel eens iets hakkelen bij constante snelheid, bijvoorbeeld bij 50 in de derde, versnelling. Hij trekt verder normaal, zonder inhouden. Hoe lager het toerental hoe erger, op rotondes merk je het ook. Waarbij opgemerkt dat het niet heb over onder de toeren rijden.
Yarama
1.900 km
al 24 jaar lid
Ik heb een 145 1.9jtd en herken je probleem. Ik heb mezelf echter voorgenomen me hier niet zo aan te storen. Beetje gas meer of minder of in z'n 4 gaan rijden met 50 km/h en het hakkelen is bij mij over.
Peeet 65 km Reageer
Wat je zou kunnen proberen is luchtfilter vervangen en alle luchtkanalen reinigen inclusief de luchtmassameter. Deze zijn heel gevoelig en gaan snel kapot, mogelijk even proberen zonder de meter aan te sluiten. De ECR klep daar kan ook het euvel zitten, schoonmaken is de remedie...
Gr. Randy
Heb me in dit probleem verdiept, en dit hoort bij dit type (Fase2) JTD. Er zijn 3 toerentallen die problemen opleveren: 1500 toeren, 2000 toeren en het dipje bij 2700 toeren bij het optrekken. Versnelling maakt niet uit. Er is op dit moment geen officiele oplossing vanuit Alfa Romeo voor bekend.
Yarama Topicstarter 1.900 km Reageer
