Alfa Romeo 156: zuiger stuk hele motor vervangen?
Bouwjaar: 1998
OP een of andere manier weiger ik te geloven dat omdat er een zuiger stuk is ik een hele motor moet vervangen. (ben in het verleden erg in de maling genomen door garages vandaar mijn wantrouw).
Is er hier een professional die mij eindelijk duidelijkheid kan verschaffen?
60 km
Hoi
Het hoeft niet...... maar is wel zo snel en dus goedkoper.
Als je een zuiger moet vervangen dan moet de hele motor er uit, de kop moet er af, de krukas onderweg. etc. etc.
wil je het dan goed doen moet je eigenlijk de cilinders laten nakijken en evt. honen.
dan passen je oude zuigers niet meer dus zit je aan vier nieuwe overmaatse zuigers...en lagers.
met andere woorden een complete motor revisie. kosten tussen de 1200 en 2500 euri al na gelang wat er moet gebeuren.
en dan nog in en uitbouwen.
een goede 2de hands motor met garantie vind je op de sloop voor 250 tot 500 euro.
uit en inbouwen een dag werk.
tel uit je winst...
ik hoop dat dit je iets helpt
Hallo Ijsbeer,
Bedankt voor de reactie.
nou tot nog toe heb ik dus geen geluk met het vinden van een 2e handse motor. weet iemand misschien een goed adres waar ik het voor die prijs kan krijgen? of heeft iemand er "nog een liggen"toevallig?. de motor ligt er al helemaal uit en ligt ook al uit elkaar. Ik heb het idee dat degene waar het nu bij ligt niet veel zin heeft het te doen. Hij biedt mij aan de auto over te nemen voor 2000,00 lijkt mij aan de lage kant. en voklgens zeggen zou ik voor een motor excl. inbouwen ook al 1800 kwijt zijn?
99 Topicstarter 60 km Reageer
Hoi 99
Er zijn wel sloperijen gespecialiceerd op Italo auto's
Verder rest je weinig anders dan het Internet op te duiken en flink graven.....
maar 2000 euri voor een 98er is weinig geld en 1800 voor een plof erg veel....
suc6
Hoi...
Om een indruk te geven wat een sloper kost...okay het is een 155
http://www.schadeautos.nl/auto.php?id=36...
Dan kun je dat nog beter doen.....
Wat is er iegenlijk gebeurd?????
Als ik het zo hoor is er een ziuger weg gesmolten misschien door olie verbruik door distributsie schade.
Heb zelf nu ook een 156 1.8 motor uit elkaar liggen voor motor schade maar heb daar niet de motor voor er uit gehaald dit gaat ook goed als de motor er inligt heb ook de zuigers er uitgehaald IVM zuiger veren ja/nee (maar dan wordt het te technisch).
Er in ook een bedrijf de nieuwe onderdelen kan leveren voor alfa, heb zelf pas geleden een nieuwe motor voor ik dacht +/- 2000 euro`s uit gehaald dit is het over wegen waard als je dan toch nog een tijdje met de auto blijft rijden.
Is er ook geen oplossing voor allen een zuiger te vervangen?????
Dat scheeld in de kosten.
Maar waarom heeft het bedrijf er geen zin in???
Groeten Roy
justin6077 555 km Reageer
tja wat er is gebeurt kan ik je niet zo goed vertellen. Het ene moment rij ik hem weg uit de garage waar ik hem al vaker had laten doen, met een afspraak voor die week erop, de waterpomp moest gemaakt worden. drie dagen later sta ik langs de kant en moet ik weggesleept worden!!!! zuiger stuk. Ik heb bij diverse bedrijven (en ook de alfa garage ) gevraagd wat het geintje mij zou gaan kosten. de goedkoopste was 1800 de duurste 2600!!! heb hem op een gegeven moment naar een garage in mijn woonplaats gebracht die zouden er aan werken,maar dat duurde en duurde ondanks dat ik al een deel van het geld had betaald voor de reparatie )andere deel bij ophalen. weken gingen er voorbj en ik kreeg elke week weer een of ander slap verhaal waarom die auto nog niet af was! heb hem daar toen weg laten slepen en bij een ander garage odergebracht, maar dat schoot ook niet op. Ik wil hem nu toch echt rijdend hebben of hem als schade auto verkopen!!!)het liefst rij ik er natuulijk in door,maar op deze manier kost het me alleen maar '
klinkt als te arm lopen op een zuiger >> injector kapot? Half vast? Valse lucht aangezogen op die cilinder?
hoi vriend je hoeft alleen die motot eruit te halen ongeveer een dag werk krkas eraf en de zuigers verwissellen nadatje je cil heb gecontroleerd veel goedkoperdan een nieuwe motor en weer een dagje inbouwen nieuwe motor plus inbouwen kost je ong 2250 toch veel geld
eb twee weken zelf de krukas vervangentoppie nu
als de zuiger gesmolten is kan het inderdaad zijn dat het motorblok onherstelbaar beschadigd is.
vraag even bij goos van pelt in veen.
Heb hier een 146 1.4 ts staan met een kapotte zuiger.Kop eraf carterpan eronder vandaan(is gekit)drijfstanglager los.Zuiger naar boven uitnemen.Nieuwe zuiger monteren nieuwe bouten(trek) nieuwe koppakking.Even een dag sleutelen ongeveer 225 euro
[quote=s80t6]Heb hier een 146 1.4 ts staan met een kapotte zuiger.Kop eraf carterpan eronder vandaan(is gekit)drijfstanglager los.Zuiger naar boven uitnemen.Nieuwe zuiger monteren nieuwe bouten(trek) nieuwe koppakking.Even een dag sleutelen ongeveer 225 euro[/quote]
Dat kan, maar ik denk dat je de persoon in kwestie hier geen valse hoop mag geven hoor. Als de zuiger te erg beschadigd is kan de cilinderwand hierdoor ook beschadigd zijn. En is het wel beter om over te gaan op een ander motorblok! ik denk eigenlijk dat dat meestal het geval is.
Jaartje geleden een 2dehandse motor van een alfa 145 diesel gekocht voor 500 met 6 maand garantie erop.
Was ergens bij Herentals (belgie) maar weet het juiste adres niet meer, kan je wel vinden via Google
Als je een 2e hands motor nodig hebt moet je bellen naar sam van lingen in houten.Die stuurt je naar een adres waar ze allemaal 2e hands alfa motoren hebben tegen redelijke prijzen.Het telefoon nummer van sam is te vinden op internet.
Groeten van een alfa freak (Alfa monteur)
alfa_romeo 460 km Reageer
