Alfa Romeo 156: Heb al heel wat vervangen maar nog steeds niet goed
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste mensen, wie o wie kan mijn helpen.
Heb de afgelopen 2 maanden diverse dingen vervangen aan mijn 156 maar hij is na vandaag nog steeds niet goed, vervangen van de bougies, bobine, luchtmassameter en luchtfilter, had de auto gisteren vol gas getankt, en naar een auto ritje was ik in no time door de tank heen? Hij rijd normaal 4 A450 honderd kilometer op een tank en nu niet meer als 267??? Hij is ook niet vooruit te branden,totaal geen pk meer, dus wilde ik jullie kenners vragen. Wat dit voor een probleem is of wat moet ik nou nog vervangen . hoop van jullie te horen .GREATS ---- MTK ALFA
Beste MTK graag in het vervolg je tekst niet met hoofdletters plaatsen. Het staat zo schreeuwerig.
mtk156
Zit daar geen egr klep op die lekt.Hij verbruikt dan ook meer.Het gaat ook gepaard met schokkend optrekken,lak aan vermogen.
Lucht Massa Meter, is die universeel of origineel ?
( lees een goedkoper marktplaats versie of eentje van de dealer )
de motoren van Alfa zijn namelijk erg gevoelig voor de LMM !
Via Italië is de LMM redelijk goedkoop te krijgen, neem dan meteen een Fase 3 model, die zijn beter en gewoon te gebruiken op de fase 2 modelen !
www.alfaromeo156club.nl
erka 9.895 km Reageer
Was dit probleem er zomaar ineens? Brandt het motormanagement lampje? Schokt (trilt) het blok ook op regelmatige wijze tijdens optrekken of stationair draaien? Is de distributieriem recentelijk vervangen? en HEEL belangrijk, is dit probleem er ALLEEN op gas?
M.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
Hoog brandstofverbruik kan een probleem met een lambdasonde zijn.
Sensor defect of uitlaat lek.
oldford 117.985 km Reageer
