Alfa Romeo Alfetta: help help
Bouwjaar: 1981
hallo wie kan mij zeggen hoe het komt dat mijn alfa alfetta 2.0 liter zo slecht aanslaat ,en als hij dan aanslaat loopt hij op 2 of 3 cilnders alleen als je wat hoger in toerental zit loopt hij op 4 cilinders,maar dan knalt hij gewoon in de uitlaat
ik heb de carburateurs al schoongemaakt ,nieuwe bougies,kabels ,rotor en verdelerkap en inlaatspruitstukken rubbers er op gezet.
zou het misschien mogelijk zijn dat de onsteking niet goed staat of zou het kunnen dat de carrburateurs goed op elkaar afgestemd moeten worden .
wie kan mij helpen want ik weet het niet meer .
ik hoop dat ik op mijn vragen antwoord krijg .
ik had al eerder een vraag gesteld over de volgorde en het bar verschil per cilinder.
ik heb de volgorde nu goed 1-3-4-2.
en omdat hij zolang stil heeft gestaan moet je de auto eerst weer een poos laten lopen om de druk goed temeten ,maar aangezien hij niet lopen wil lukt het niet .
wousie
850 km
hallo roelof ,jaren gesleuteld aan alfa ,zowiezo càrbarateurs synchroon afstellen ,dit is bij delortto of weber een proffesionele klus beste met een ouderwetse kwikcolom.
kijk even of je bij koude start op alle doppen een vonk hebt
heb je de goede bougies?
1342 is in orde
druk verschil per cilinder wijst op een defecte koppakking of kop maar kan ook een slecht sluitende klep zijn
stel de kleppen maar eens pas op zijn stelplaatjes nokken assen moeten hiervoor gedemonteerd worden m vr gr
techno11283 70 km Reageer
hallo ik heb nu nieuwe inlaatspruitstuk rubber gemonteerd en hij loopt nog niet ,ik weet niet of de carburateurs goed afgesteld zijn .
ik heb nu ook nog andere carburateurs geprobeert en nog niks .
en zolang de auto niet rijd kan ik de carburateurs afstelling niet laten controleren.
maar ik vraag mij ook af of hij wel optijd staat omdat hij zo knalt in de pijp als hij loopt.
en ik weet niet of je dat wel goed kunt contoleren als hij maar op 3 cilinders loopt.
hij ruikt wel naar benzine en hij fonkt ook wel op alle 4 .
mvg roelof
wousie Topicstarter 850 km Reageer
aan idereen die gereageert heeft op mijn probleem .
ik heb het heuvel gevonden waarom hij niet goed liep.
het beginpunt van de onsteking zat verkeert wat ik niet goed begrijp want de auto komt bij een alfa dealer weg.
ik heb nu nog weer alles vervangen kabels ,rotor ,enz.
en nu loopt hij goed .ik moet nog wel ff de carburateurs af laten stellen.
dus bij deze wil ik iedereen bedanken die gereageert heeft .
bedankt voor de vele tips en informatie.
mvg Roelof
Roelof, post de volgende keer je probleem ook eens bij het forum van de Alfaclub daar zitten veel oude alfa techneuten (zoals ik)
www.alfaclub.nl forum
Daar moet je toch als alfettabezitter zijn !
mvg
Tom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Alfetta of stel zelf een nieuwe vraag.
