Alfa Romeo Alfetta: volgorde ontsteking en hoeveelheid bar
Bouwjaar: 1981
hallo ik heb een alfa alfetta gtv van 1981 met een 2 liter motor gekocht.
nu heb ik daar een paar vragen over .
wat is de volgorde van de onsteking (bijvoorbeeld 1-3-2-4).
hoe kan het dat hij steeds op 2 of 3 cilinders loopt terwijl er alles nieuw opgezet is door de vorige eigennaar (kabels -verdelerkap-rotor).
en ik wou graag weten hoeveel bar er per cilinder moet zijn en hoeveel verschil er in mag zitten .
ik heb dit al gemeten .
cilinder 1 heeft 8 bar
cilinder 2 heeft 6 bar
cilinder 3 heeft 6,1 bar
cilinder 4 heeft 5,5 bar
en of er zelfstellende kleppen inzitten
ik hoop dat iemand mij opdeze vragen antwoord op kan geven .
b.v.d en mvg Roelof
mvg Roelof
wousie
850 km
ik kom uit de omgeving van emmen (drenthe).
en ik zal zekers even koijken naar de rubbers tussen inlaat spruitstuk en de carburateurs .
bedankt voor uw reactie.
gr Roelof
wousie Topicstarter 850 km Reageer
ROELOF
KLEPPEN AFSTELLEN MET KOUDE MOTOR INLAAT 0,5(0.020)
UITLAAT O,55(0.022)
MODELMOTOR 016,55
KOMPRESSIE 9,5
GEBRUIKTE VROEGER BOUGIE,S VAN HET MERK LODGE 2HL
MET EEN ELEKTRODEAFSTAND VAN 0,5-0,6(0.022)
ONTSTEKINGSVOLGORDE 1-3-4-2
HEEFT HIJ EEN DELLORTO DHLA40H CABURATEUR?
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
halo luis ter vink .
ik heb ff gekeken en er zit een dellorto dhla40l carburateur op .
bedankt voor de reactie .gr Roelof
wcp 178 bedankt voor uw reactie en de tip die ik gekregen heb .
ik ga er zeker even naar kijken en kontact opnemen.
maar opdit moment loopt de alfa niet ,hij loopt maar op 2 of 3 cilinders dat moet ik eerst even uitzoeken hoe dat zit .
hij heeft wel vonk op alle 4 bougies maar ik dacht dat de volgorde verkeert was ,maar dat bleek niet zo tezijn .
de auto heeft lang stil gestaan en ik ben nog niet zo op de hoogte van de alfa ,ik heb sinds zaterdag .
mocht u nog meer tips hebben dan hoor ik het graag van u b.v.d
mvg Roelof
hallo allemaal ik heb nu alles schoongemaakt ik heb er nieuwe inlaat spruitstuk rubber opgezet en hij wil nog niet lopen .
ik heb er zelfs andere carburateurs opgezet en ho maar nog niks.
ik weet het niet maar zou het misschien met de onsteking te maken kunnen hebben want hij ruikt goed naar benzine.
toch wil ik ieder bedanken die tot nu toe gereageert heeft maar toch is het probleem niet opgelost.
gr roelof
aan idereen die op mijn vragen gereageertt heeft.
ik wil bij deze iedereen bedanken voor de tips en de reagties op mijn probleem met de alfetta.
ik ben er nu achter gekomen dat het beginpunt van de onsteking verkeert zat en ik heb er alles weer nieuw opgezet,kabels ,rotor,kap enz en nu loopt hij weer goed op 4 cilinders .
ik moet nog wel ff de carburateurs af laten stellen maar dat zal ook wel goed komen ,ik kan de auto nu weer verplaatsen .
dus iedereen bedankt .
mvg Roelof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Alfetta of stel zelf een nieuwe vraag.
