Alfa Romeo Alfetta: startprobleem LPG
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc
Probleem : Auto wil niet starten op LPG.
LPG installatie ingebouwd.
Merk IMPCO : Verdamper type E + mixer type 300A serie 1 & 20.
Alle onderdelen van de LPG installatie zijn nieuw.
Bougies, bougiekabels, bobinekabel, vedelerkap en rotor zijn ondertussen
ook vernieuwd maar auto wil nog steeds niet starten op LPG.
Hoe te werk gaan om dit probleem op te lossen ?
Peter_1968
65 km
al 17 jaar lid
normaal is het het beste om op benzine testarten en dan over teschakelen.
doet hij het dan ook niet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ik vermoed dat het hier om een carburator gaat en niet om een benzineinjectiesysteem. Dus is (voor zover ik weet) starten op benzine geen optie.
Is het enkel starten op lpg dat niet gaat, of loopt de motor helemaal niet op LPG?
Gaan de gaskleppen open tijdens het starten?
[quote=jan T]normaal is het het beste om op benzine testarten en dan over teschakelen.
groetjes jan.[/quote]
Goedemiddag Jan,
Ik heb geprobeerd de auto op LPG te starten, als de benzine uit de carburateurs is.
Dus stationair laten draaien op benzine, de schakelaar op de tussenstand zetten, wachten totdat motor afslaat omdat de benzine uit de vlotterkamer is, en daarna proberen te starten op LPG, dit lukt dus niet.
Groetjes Peter.
Peter_1968 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=jeroenmonteyne]Ik vermoed dat het hier om een carburator gaat en niet om een benzineinjectiesysteem. Dus is (voor zover ik weet) starten op benzine geen optie.
Gaan de gaskleppen open tijdens het starten?[/quote]
Goedemiddag,
Deze auto is inderdaad voorzien van carburator. (2 dubbele Dell'Orto's)
De gaskleppen gaan open als je gas geeft.
Ik heb nog niet geprobeerd om tijdens het rijden over te schakelen van benzine naar LPG.
Groetjes,
Peter
gaskleppen was niet juist geformuleerd. Ik bedoel de gasafsluiters, hoor je die opentikken?
Vanavond gecontroleerd of er spanning staat op de gasafsluiters in tank en bij verdamper.
Als ik de auto op contact zet komt op beide gasafluiters spanning en ik hoor deze ook opentikken.
Na ongeveer 1 seconde valt de spanning van beide gasafsluiters weg.
Als ik doorstart blijft er op beide gasafsluiters gewoon spanning staan, dus het veligheidsrelais werkt goed.
Ook nog even gecontroleerd of er gas komt voor de afsluiter bij de verdamper. (Wartel een beetje losgedraaid)
Hoe nu verder ?
Groet,
Peter
eerst maar eens rijdend overschakelen naar gas, het is nog allemaal mechanisch en werkt op zeer lichte vacuum, de alfa's van die tijd lopen perfect op gas maar zijn zeer gevoeilg op vacuum. ik neem aan dat je ingeborende vacuum slangen hebt op het spruitstuk, 4 stuks middels een vedeel stuk over lopend naar 1 slang.
check hiervan of de slangen goed vast zitten en niet lekken , het minste lek zal al leiden tot niet werken.
voorlopig is dit stap 1. ik ga er wel vanuit dat je alles al zo hebt gecontroleerd dat je zeker weet dat er gas van de verdamper komt.
eventueel even snel te chekken door op de gas choke te drukken met contact aan maar niet starten, daarna direct even snuiven in de lucht filter.
Midden op het voordeksel van je verdamper zit een plugje met daaronder een veer. Wanneer je dit plugje indrukt bedien je rechtstreeks de tweede trap van de verdamper. Je voelt door de tegendruk dat de tweede trapkamer zich vult met gas. Wanneer je nu start moet de motor normaliter aanslaan. Zoniet, dan wordt de mixer niet gelift. Dan is zeer waarschijnlijk het membraan in de mixer gescheurd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Alfetta of stel zelf een nieuwe vraag.
