Alfa Romeo 156: Is ie weer Draagarm probleem?!?!?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v ts
Gestoord wordt je er van,
Onlangs heb ik mijn draagarm links voor vervangen, omdat deze kraakte en dit was ook wel nodig. Maaarrr nu kraakt ie nog steeds , gewoon onder het rijden hoef er niet voor over een drempel. Heeft iemand dit ook al eens gehad en wat zou het dan nog meer kunnen zijn?
nanni093
165 km
Patrick,
bij mij zijn beide ONDERSTE draagarmen vervangen, het kraken bleef...
het is bij een 156 gewoon een standaard probleem.
mogelijk moet je de bovenste draagarmen ook vervangen.
maar stel je vraag ook maar eens op www.alfa156club.nl
( ff aanmelden voor het forum...is gratis zonder verplichtingen )
hier zitten veel experts en vooral liefhebbers van de alfa 156.
succes
Roger
erka 9.895 km Reageer
Het gebeurt ook heel vaak dat de stabilisatorstang kraakt.Je kan ook nog alle rubbers onder de auto inspuiten met wd40.
Groeten een alfa freak.
alfa_romeo 460 km Reageer
Bedankt voor jullie info,Roger en Alfa freak, heb alles ingespoten met wd40, Heb de bovenste draag armen al vervangen.Kraakt nog . Ik hoop iets te ontdekken aan de stabilisatorstang.
nanni093 Topicstarter 165 km Reageer
