Alfa Romeo 156 2000: Klimaatcontrole komt vanzelf bij, van me AR 156 2000
Bouwjaar: 2000
Me klimaatcontrole komt vanzelf bij als ik er niet om vraag, het uit zetten is dan ook een probleem. Dit kan alleen maar om eerst de luchtrecirculatieklep uit te zetten. De airco spring na een paar sec weer bij.
Dit in alle standen van de aanjagersnelheid, op de auto, en op de nul, en op de standen 1/4.
Ligt dit soms aan de luchtsensor?
Lazio Mike
215 km
Dit is normaal bij een alfa 156 met climate control.
Ik werk zelf bij alfa romeo en heb dit ook met mijn 156.Je kan dit uitzetten moet het alleen ff opzoeken hoedat het ook alweer moet zodra ik het weer gevonden heb hoor je het meteen.
Groeten van een alfa freak.
alfa_romeo 460 km
Met deze handeling kan je de airco instellen op handmatige bediening.
Alvorens te beginnen met de handeling eerst de knoppen instellen.
Zorg dat je temperatuur knop op zijn warmst staat. Zet de knop van de kachelstanden op 0. Zet de ventilatie klep zo dat deze alleen op je gezicht blaast.
Zet het contact aan draai binnen 10 sec. de middelste knop op auto daarna op 0 daarna weer op auto en weer op 0. Zet nu het contact uit en je airco staat nu op handmatig inschakelen.
alfa_romeo 460 km
Oplossing
bedankt voor je mail ik zal het ondernemen.
kan je nog wel de klimaatcontrole bedienen zodat de temp automatisch wordt geregeld of is dit niet mogelijk.
vrg Mike
Lazio Mike Topicstarter 215 km
Dit is allemaal nog steeds mogelijk.Het zet alleen maar de airco uit zodat je hem zelf in en uit moet schakelen.
Groeten een alfa freak.
alfa_romeo 460 km
