Alfa Romeo 156: Veiligheidsriem zit vast
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
De middelste riem in de deelbare bank zit helemaal geblokkeerd. Net alsof hij geklemd blijft zit zoals bij een noodgeval hij moet blokkeren.
Benny
pasayan19
860 km
Meestal gaat het de volgende dag los als je vandaag (niet te)hard aan trek.
Het probleem is eindelijk opgelost. De kabel die met de gordel verbonden is en die verbonden zit met een scharnier die naar beneden gaat als de bank in haar slot zit, zat in de babelhouder geklemd. DEze weer gangbaar gemaakt en probleem gefikst
pasayan19 Topicstarter 860 km Reageer
Probleem opgelost door de gordijn los te maken en de kabel weer gangbaar te maken.
Is NIET eenvoudig maar wel doenbaar.
Maar de gordel rolt zeeeeeer langzaam op.
Nu is de gordel die zelden gebruikt wordt.
