hallo
zit even met het volgende probleem
heb een trekhaak onder mijn alfa 147 gezet
merk tobo afneembare knop nou zit ik met het bedradings schema
aangezien de set duuur is wil ik hem zelf maken en zoek ik dus het
bedradings schema ik moet met een kabel naar voren toe naar het zekerings kastje hebben ivm
de board pc mag het niet bij de achter lichten op.
aangezien het mijn werk is elektrisch wil ik het zelf maken heb alles al in huis er voor relais voor het
schakelen er van etc etc iemand een idee waar ik het kabel schema kan vinden
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
