Alfa Romeo 146: kan niet mneer starten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 twinspark
Ik heb vanmorgen gewoon gestart en liep meteen
Onderweg sloeg motor af enkon toen niet meer starten
startmotor draait wel maar heb het idee dat de motor net meedraait
Heb ook na proberen gestart in de derde versnelling om te zien of bendex wel uitsloeg
greep wel het vliegwiel en ging vooruit
later normaal geprobeerd maar motor reageert niet lijkt net of motor draait maar geen compressie krijgt ( starten zonder bougies)
In versnelling gezet en knon de auto nrmaal voor en achteruit duwen
Wie kan mij help-en???
M.K.Boerma
capt.boersma
320 km
Nokkenasriem gebroken?
Klinkt als een gebroken distributieriem.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Inderdaad.......
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Goeden avond allemaal
Heb zojuist de beschermkap van de distributie reim gehaald riem zit er nog op en niet gebroken
Het lijkt mij dat de nokkenas vast zit ( achterste geribbelde poulie
Als je de auto in versnelling zet kan het maar een weinig draaien als je de auto duwt de snaar glijdt over de ribbels.en de as blijft in dezelfde positie
bij starten draait de motor maar heeft dan waarschijnlijk geen compressie omdat er kleppen kunnen open staan?????
Wat zegt u er van???
vr gr
MKBoersma
capt.boersma Topicstarter 320 km Reageer
Als de riem over de poelie slipt moet er toch iets met de riem of de riemspanning zijn. Wellicht dat er nokjes van de riem verdwenen zijn of dat de spanner kapot is. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de kleppen en zuigers elkaar geraakt hebben en dat daardoor schade is ontstaan. (kromme kleppen e.d.).
Wwarschijnlijk zijn de tandjes van de distributieriem af bij het krukas tandwiel,daarom draait deze niet meer. Ik vrees dat de kleppen geraakt zijn door de zuigers.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
