Alfa Romeo Giulietta 2011: knipperende km-stand
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 940A2000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 125
Hoi, ik heb na reparatie van het vliegwiel en koppeling bij een gerenomeerde garage een knipperende km-stand of odo. Dat wil zeggen een issue met de can-bus, dat weet ik, nu heb ik al jaren ecuscan via mijn laptop die een jaar of 3 geleden is vervangen. Heb toen ik de giulietta gekocht heb nog een allignment gedaan met succes met een ander laptop destijds, en noot problemen gehad.
Als ik het momenteel probeer te allignen dan werkt dat wel totdat het bij de blue and me uitkomt, daaraan is niet veranderd door mij. wel aan het hele audio systeem. Maar op het moment dat het allignment wordt uitgevoerd bij de blue and me converge point gaat het vlot genoeg op timeout. Heb inmiddels de stekker van de blue and me and me los gekoppeld maar dat veranderd niet. Het was voorheen nooit een issue. De garage wil me niet helpen hiermee en zegt dat er iets anders met de auto mis is. Maar zeggen niet wat, ze poederen me gewoon af. en dat deden ze bij vrienden met andere merken autos ook al. Heb geprobeerd de poort van de laptop anders in te stellen maar dat baat ook niets.
Ik weet het even niet meer, wie kan me helpen die blue and me, uit te schrijven in de software?
hobbier25
al 2 weken lid
Oplossing van hobbier25
Sorry, ik heb 2 account Enrico ben ik ook. Heb eerst de mechanische foutcodes opgelost, 2 kabels in de acjterkleprubber doorvoer los, waren vorig jaar gerepareerd. Die kunnen kortsluiting hebben veroorzaakt. Daarna outcodes gewist en accu later nog eens 10 min volledig los gekoppeld. Daarna knipperde de km stand niet meer, deed de achterruit wisser het weer en de mist achterlichten ook. Dus voor nu opgelost, er is nog een issue maar daar kom ik nog wel op terug in een nieuw topicmacht ik er niet uit komen. Ben momenteel ver van huis op vakantie.
Bekijk in de discussie
Een mogelijke foutcode is B10AA 'proxi configuration control '. Configuratieprobleem na monteren/aansluiten van een nieuwe component. De storing kan ontstaan als tijdens configureren/programmeren de autogordel is vastgegespt.
Ga naar 'network setting', dan 'ECU configuration''. Vervolgens 'settings' en selecteer ECU configuratie. De storing moet nu verholpen zijn.
AtteRoskam 350 km
B10AA-55 controle proxi-configuratie-not configured zie ik wel op een laatste foto die ik heb van mijn laptopscherm. Dit samen met b1037-13
b1022
b1010-15
b100f-11
b103964
Maar geen motormanagement lampje. de laatste 5 foutcodes zijn allemaal achterste ruitewisser en mist achterlichten.
Ik zal het eens gaan proberen een dezer dagen. Bedankt al vast zover.
enrico Benetti 455 km
Oh en autogordel wordt helemaal niet gebruikt in dit verhaal, auto rijdt momenteel wel gewoon en wordt dan met gordel gebruikt.
inderdaad proxi uitlijning
Highway 28.400 km
Ja highway dat was me duidelijk, maar hij kan een nieuwe uitlijning niet voltooien, waarschijnlijk nu ineens door de blue and me die al jaren niet meer in gebruik is maar wel gewoon aangesloten was, stekker ligt er nu uit maar werkt nog steeds niet, geeft steeds aan timeout op convergce knoopount van de blue and me.
waarschijnlijk maargeeft je tester niet aan wat hij mist?
Highway 28.400 km
Zo te lezen wacht de tester op het signaal van de blue and me module en gaat in time out omdat de module is afgekoppeld.
Weliswaar AI wijsheid maar toch, haal de sleutel uit het contactslot, koppel de module weer aan, maak de min pool van de accu los, wacht zo'n 30 minuten en sluit de min pool weer aan.
ron5300 970 km
Ik gebruik de geregisteerde versie van Multiecuscan.
Oplossing
hobbier25 Topicstarter 55 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo Giulietta of stel zelf een nieuwe vraag.
