Alfa Romeo 156: Knipperlicht gaat aan als ik rem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8TS
Beste Autoliefhebbers,
Heb sinds kort een Alfa 156 1.8TS en ben er erg blij mee. Tot ik erachter kwam (door een andere automobilist), dat als ik mijn rempedaal intrap, mijn rechterknipperlicht brand alsof het mijn remlicht is. De remlicht aan die zijde doet dan ook niks. als ik mijn knipperlichten aanzet naar rechts, dan knippert deze ook snel (het lampje niet), terwijl het lampje het dus gewoon doet...naja als ik rem. aan de linkerkant heb ik geen problemen en doet alles het zoals het moet.
Weet iemand wat dit kan zijn? ik dacht zelf aan een relais?
Ik hoor het graag :).
Groeten,
Joran
Joran-0
al 12 jaar lid
Lijkt op een massa probleem , controleer de stekkerverbinding op de lamp.
Desnoods een extra massadraad leggen.
Dat hij snel knippert kan er op duiden dat er toch een lampje stuk is bv voorzijde ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hey Kaleido,
Heb de tekst aangepast, hij knippert niet als ik mn knipper naar rechts aangeef. Echt alleen als ik rem. Maargoed dat terzijde moet ik nog ff kijken of het inderdaad een massa probleem is.
Ik hou je geupdate :)
Joran-0 Topicstarter 55 km Reageer
Of een verkeer lampje
vr.gr. Theo
