Alfa Romeo 159: koelvloeistofverlies + slecht starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9jtd 16v
Sinds een tijdje start mijn auto slecht. Er komt soms soms op melding op mijn instrumentenpaneel: koelvloeistoftemperatuur te hoog, roetfilter verstopt,...
Er is mij ook opgevallen dat ik om de 2000km 1l koelvloeistof moet bijvullen maar zie geen uitwendige lekkage?
Er zijn geen foutcodes.
Kan iemand mij verder helpen?
Mvg
teo159
al 12 jaar lid
als jij er zeker van bent dat je geen uitwendige lekkage hebt en je oliepeil komt niet omhoog,er komt geen koelvloeistof in je carter dan gaat je koelvloeistof via je motor de uitlaat in,M.A.W hoogstwaarschijnlijk via je koppakking of gescheurde cilinderkop,het kan ook nog zo zijn dat je motor te warm word en er elke keer koelvloeistof uitgegooid word wat je niet opvalt.
Systeem al eens af laten persen?
kaleido 1 159.115 km Reageer
er is geen uitwendige lekkage op te sporen, oliepeil blijft goed. Temperatuut blijft altijd rond de 70graden hangen...
Mvg
teo159 Topicstarter 55 km Reageer
4 gas meting laten doen, ivm,eventueel koelvloeistof in verbranding, dan weet je of je kop scheurtje heeft of koppakking, dat zelvde had ik ook, alleen met hete motor drukte die vloeistof door scheurtje (dat koed niet te zien was ) het temp lampje ,brand dat onwilekeurig of met hete motor ? bij hete motor meer druk in je koelsysteem, als er luchtbel bij komt, kan daar stoom vorming komen en registreerd je temp sensor te hoge temp in vloeistof
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 159 of stel zelf een nieuwe vraag.
