Alfa Romeo 0: Koppeling alfa 156
Motorcode: 1.9jtd
Hoi,
sinds kort heb ik problemen met de koppeling. Als ik de koppeling intrap heb ik moeite om de auto in de versnelling te zetten. door de koppeling helemaal tot op de bodem in te trappen kan ik zij het met moeite koppelen.
nu heb ik al de koppelingcilinder ontlucht maar het probleem blijft.
Kan het zijn dat de hoofdcilinder defect is?
yucca
275 km
Kan.
Maar volgens mij is bij een JTD een zg trillingsdemper gemonteerd. Deze willen eveneens wel eens lekken. Vervangen is dan de enige optie. En opnieuw ontluchten natuurlijk.
Oke, en war kan ik die trillingsdemper vinden?
yucca Topicstarter 275 km Reageer
Tussen master & slave cilinder.
Verlies je remvloeistof?
Nee ik verlies geen vloeistof. Maar bij het ontluchten lijkt het wel of er lucht bij komt. Je blijft ontluchten. maar ik kan geen lekkage vinden.
Verpomp je tijdens het ontluchten wèl vloeistof? Komt er vloeistof uit de ontluchtingsnippel geperst?
beter eerst kijken hoever de vork van versn.bak in gaat bij intrappen pedaal. lijkt meer op drukgroep zelf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
