hallo
ik heb een vreemd probleem...
had laats een 147 met een lekke hulpcillinder
heb uit voor zorg hulp en hoofd koppelingcillinder vervangen
nu een week later komt het koppelings pedaal helemaal omhoog, door de veerkracht wordt hij omhoog gedrukt
het asje wat bevestigt is aan het pedaal en in de hoofd cillinder gaat die zit los in de cillinder ... na mijn idee moet die vast zitten en dus voor komen dat het pedaal om hoog kan komen... mischien heb ik het mis en heeft iemand dit eerder mee gemaakt , heb nu uit nood een bout bover het pedaal gedraait waar hij tegen aan komt en in de rust stand staat.
wie o wie komt dit bekend voor ?
groeten olds
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
dit gebeurd wel eens... witte clip vervangen en het is weer opgelost!
