Alfa Romeo 145: koppelingshulpcilinder
Bouwjaar: 1996, Motorcode: 1.4
Wie kan mij uitleggen hoe ik de cilinder kan losmaken van het koppelingshuis. Zit deze ergens met een borgveer vast ?
Vriendelijke groet, Hans
addink
1.170 km
Ik heb het even opgezocht. De borgring heet zekeringsring. Met een zg zegeringtang kun je die lossen.
Bij het later terugplaatsen van deze ring moet je vooral goed opletten dat deze niet achterste voren wordt geplaatst.
Als je goed kijkt kun je zien dat de ring zg gestanst is. er is een afgeronde en scherpe kant. Gevoelsmatig zou je denken dat de afgeronde kant na montage zichtbaar moet blijven. Dit is echter onjuist. De scherpe kant moet zichtbaar zijn. De ring en dus de cilinder drukken tegen een groef. De scherpe kant zal geen krimp geven, maar de afgeronde kant kan zomaar uit de groef gedrukt worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
