Deze alfa wil niet aanslaan, krijg geen spanning op mijn brandstofpomp, brandstofpomprelais en zekering waren stuk/pootjes groen uitgeslagen.Nieuw relais en de voet voor het relais vernieuwd en zekering geplaatst maar nog geen leven in de motor.
Motor gaat wel rond. Het brandstofpomprelais schakelt ook in en als ik een directe aansluiting maak vanaf het relais naar de pomp toe draait de pomp zodra ik het contact aanzet, starten helpt niet hij slaat niet aan.
De crashschakelaar ook al gecontroleerd en omzeilt.
Ik krijg ook 2 fout 1 op de brandstofdamp klep en 1 op de nokkenasverstelling.
Iemand nog een suggestie?Ik kan namelijk erg weinig informatie over deze auto's kwa schema en technische informatie ed. terugvinden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik zou daar zoeken, anders een nieuwe draad leggen. Vergeet de massa niet te meten.
