Hoi.. ik heb een Alfa 146 boxer waarvan mijn koppelingspedaal weg zakt tot aan de bodem...
Ik ga er vanuit dat het mijn koppelings-cilinder of hulp koppeling-cilinder moet zijn en ga deze twee ook vervangen.
Kan iemand mij vertellen waar deze precies zitten en zijn ze makkelijk te vervangen en hebben deze alfa (hulp)koppelingscilinders een speciale werkwijze?
ook een sugestie, als het iets anders kan zijn, is welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
genoeg olie?
olielek?
koppelt ie wel?
maar hoe dan ook, wel of geen druk, je koppelingspedaal moet terug komen , als het goed is er zit een veer systeem daar onder om juist bij geen druk de pedaal terug te trekken/duwen. misschien is deze veer los gekomen of gebroken.
een cilinder moet op de bak zitten en de andere achter de kopelingspedaal , geen speciale werkwijze of gereedschap nodig
