Alfa Romeo 146: waar op letten bij aankoop alfa 146 td
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td
Hoi,
een kennis heeft me gevraag mee te gaan kijken naar een alfa 146 td, welke hij wil kopen....
waar moet je op letten bij deze auto`s ? ken deze auto`s helemaal niet. auto heeft 3 ton gelopen... airco moet gevuld worden...
wat mag het kosten??
alvast bedankt..
grt ward
post767
4.710 km
Ik zou daar zeker niet te veel voor geven. max 750 euro
Een alfa met die kilometers heeft al meer dan goed zijn best gedaan.
auto ziet er mooi uit, alleen lampje handrem brand constant???
wat kan dit zijn?
post767 Topicstarter 4.710 km Reageer
remvloeistofpeil te laag of blokken versleten
fuseekogels
koppeling
startmotor/dynamo
radiator
remklauwen
deze punten komen vaker voor op de alfa 145/146
gezien de kilometers hier wel naar kijken
De TD motoren zijn van VM en erg betrouwbaar. Hoge kilometrages zonder problemen zijn geen uitzondering.
Bij de TD motoren kan olielekkage van de turbo en uit de leidingen van de oliekoeling optreden. Dit kan het gevolg zijn van niet goed warmrijden of het enkele seconden laten uitdraaien na een snelle rit voor koeling turbo en lagers. Check deze zorgvuldig als je een TD op het oog hebt.
Bij TD's met hoge kilometrages kunnen de gloeibougies "op" zijn. Dit is normale slijtage en laat ze vervangen.
Bij de JTD motoren kunnen sporadisch de luchtdebietmeter (luchthoeveelheismeter) een zwak punt zijn. Luchtdebietmeters zijn overigens niet goedkoop. Wel is vervanging noodzakelijk als dit probleem zich voordoet.
Bij de JTD kan zich olielekkage bij klepdekselpakking en vacuumpomp voordoen (slecht onderhoud of hogere kilometrages). Vervanging is niet duur, wel noodzakelijk.
Net als bij de TD motoren kan het ook bij de JTD motoren sporadisch voorkomen dat er olielekkage via de turbo optreedt. Dit ook kan het gevolg zijn van niet goed warmrijden en laten nadraaien na een snelle rit voor koeling turbo en olie.
Een tip die eigenlijk bij het onderdeel "Tuning" hoort, maar niet onbelangrijk als men een verlaagde occassion JTD op het oog heeft: bij een verlaagde JTD dient aan de linkervoorkant het steuntje van de stuurbekrachtiger weggehaald te zijn. Anders is binnen no tiem de aandrijfhoes kapot.
Laten staan!!!!!!!!!!
Ad102 2.255 km Reageer
Alfa Diesels zijn de betrouwbaarste auto van alfa romeo
vnvnd bij de auto gekeken, en gekocht voor 800 euro, hij zag er best redelijk uit, alleen remschijven voor en blokken moeten vervangen worden. d-riem was bijna nieuw, dus denk dat 800 euro geen slechte prijs is. hoop dat hij er nog lang plezier van zal hebben....
bedankt voor de reacties....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 146 of stel zelf een nieuwe vraag.
