Alfa Romeo 155: Koppelingspompje vervangen
Bouwjaar: 1996
bij deze wagen lekt het koppelingspompje bovenaan de boit.
is dit makkelijk te vervangen ? en zit er nog ergens een pompje op want men spreekt over een hoofd -en hulppompje .
en de olie hiervoor is dit gewoon remolie DOT 4 of schrijft alfa romeo iets anders voor.
alvast bedankt .
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
Je hebt de hoofd en de werkcilinder: de hoofdcilinder zit bij je pedaal en is het lastigst te vervangen. De werkcilinder zit bovenop de bak: deze kun je zien zitten als je direct achter de accu langs naar beneden kijkt.
Zit vast met twee bouten M8 en er zit een slang aan....
Is makkelijk binnen en uurtje te doen. En ja er zit gewoon remvloeistof in (komt uit het remvloeistofresevoir).
Bij het ontluchten moet je de cilinder altijd even helemaal indrukken, dan pers je ook de laatste lucht eruit.
Succes!
alfatec 365 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie ,het is dus de werkcilinder die lekt .
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
