Alfa Romeo 155 1994: Cylinders 2 en 3 geen ontsteking
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000
Ik heb een 155 2.0Ts binnen met op cylider 2 en 3 geen vonk.
komt het wel eens voor dat beide modules tegelijk kapot gaan,of moet ik een andere richting zoeken
mvg Hans
hamalipa
2.825 km
al 23 jaar lid
Iedere bougie van 1 cilinder wordt aangestuurd door een apparte ontsteking. Dus als 2 en 3 geen vonk krijgen dan worden beide bobines niet aangestuurd, het is niet zo waarschijnlijk dat ze beide kapot zijn. Beide bobines worden aangestuurd door een eigen ontstekingsmodule. Ook niet waarschijnlijk dat beide kapot gaan. Het moet iets gemeenschappelijks zijn; als er iets gezamenlijks in het electrisch schema zit (aansturing onstekingsmodules voor 2 en 3) dan moet je dan even nameten. Als dat uitgesloten is blijft het regelapparaat over. Mijns inziens is dat laatste het waarschijnlijkst. Succes.
Simon10906 1.225 km Reageer
toch zal je niet de eerste zijn waarbij beide bobines tegelijk kapot gaan.
de module of de bobines zijn kapot de bobines willen nog wel is sneuvelen
Ben vergeten om de oplossing te geven,maar na controle bleken beide modules defect.
Eeen ieder bedankt voor zijn reactie
hamalipa Topicstarter 2.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
