Alfa Romeo 155: lpi probleem
Bouwjaar: 1995
sinds kort heb ik een 155 2,0 16v op gas nu heb ik het volgende irritante probleem,als ik mijn gaspedaal een halve centimeter indruk begint de auto te hikken en stotteren (precies bij 80 km per uur in 5 of bij 50 km per uur in 3). als ik hem op benzine overschakel is er helemaal geen probleem,verder loopt hij op gas zeer goed, maar ik heb wel het idee dat het steeds erger word.wie kent dit probleem of weet er een oplossing voor?
johnny rizzo
Zo te lezen , lijkt het er op , te arm mengsel (of valse lucht )
Laat CO controleren.
Jos W 1.445 km Reageer
Controleer je bougies en bougiekabels: op lpi heb je een hogere onsteekspanning waardoor slechte bougies of kabels eerder een probleem geven op lpg.
Dit komt vaker voor bij twinsparks op lpg.
Succes!
alfatec 365 km Reageer
nou deze heb ik al vervangen (hele dure bougies)maar het probleem blijft het zelfde
johnny rizzo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 155 of stel zelf een nieuwe vraag.
