Alfa Romeo 0: Koude start (LPI)
Bouwjaar: 2006
Ik heb een probleem met de koude start (Vialle G3, Alfa 146 uit 1997 met 2 liter 16V motor). Nu heb ik dit forum afgezocht en blijkt het mogelijk een lekkende gasinjector te zijn.
Heb ook even een vialle-dealer gebeld. Die zegt dat ik alle injectoren moet vervangen, kosten 2,5 uur werk en 4 maal 99 euro excl btw...
Ik heb drie vragen !
1. het koud starten gaat moeizaam maar lukt wel met een beetje gas geven, de motor slaat dan wel met een schok aan..kan dit nog kwaad ?
2. Hoe kan ik het beste controleren welke injector dit is ? Is daar een makkelijke methode voor?
3. Kun je deze injectoren overigens zelf vervangen? aangezien ik 2,5 uur werk wel veel vindt. De garage geeft aan dat het inlaat spruitstuk eruit moet
Tot zover en alvast bedankt. Echt een geweldig forum dit!!!
jasparon
440 km
Voorzover ik weet moet idd het inlaat spruitstuk eruit. anders kun je er niet bij.
Ik denk dat wat je garage aangeeft redelijk correct is.
Om te weten welke injector lekt kan je die eruit nemen en met gasdetector "snuffelen" welke het is (maar als je er moeilijk bij kan gaat dat niet zo goed.) . Maar aangezien je het inlaatspruitstuk moet demonteren en die injectoren nogal eens durven lekken is het aangeraden om ze alle 4 te vervangen.
Als ik de injectoren er zo kan uitpakken waarom moet het spruitstuk er dan uit om ze te vervangen??? ik ben een leek maar dit lijkt me niet helemaal logisch. Ze lekken toch aan de injector, moet het gedeelte wat vast in het spruitstuk zit dan ook vervangen worden?
jasparon Topicstarter 440 km Reageer
Als de injectoren er zo uit kunnen moet het inlaatspruitstuk idd niet gedemonteerd worden.
waarom zegt de een van wel en de ander niet, nu weet ik het helemaal niet meer....
koude start gaat nu weer goed...lijkt wel of het vochtige weer iets doet, tips ?
Het inlaat spruitstuk gaat eruit en word opgestuurd en daar plaatsen ze nieuwe injectoren met nieuwe afdichtingen.
Tenminste bij vialle is dat zo.
de injectoren zelf plaatsen mag je toch zelf doen hoor. Die klikken er gewoon in als het ware, met een clips.
Het is enkel om die stukjes waar je de injector in zet te monteren dat het spruitstuk naar vialle moet!
Als de injectoren hier het probleem zijn, dan moet je na een uurtje ook al voelen dat de motor moeilijker start.
na een uurtje of vier uurtjes is er geen probleem, enkel probleem na een nacht staan.
Om het helemaal zeker te zijn dat het de gas injectoren zijn niet zijn kan je nog het volgende doen. En dag op benzine rijden, en dan ook op benzine stil leggen, en dan moet ie vlot starten.
Als ie dat niet doen dat het benzine systeem / onsteking nazien.
Jeroen,
dat heb ik gedaan, een aantal dagen op benzine gereden, toen heb ik 1 keer een slechte start gehad en de rest niet.
Dan zou ik toch de injectoren verdenken.
dan ga ik die eens testen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
